Salta al contenuto principale
Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ensure the laptop is turned off and unplugged before attempting to remove any piece.
    • Place the laptop lid down so the underside is visible.
    • Pull battery release switch and gently pull the battery directly away from the switch.
  2. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Back Cover: passo 2, immagine 1 di 1
    • Identify the back cover of the laptop.
  3. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew and remove all of the 6.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the back cover off of the laptop.
  5. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unscrew all of the 6.0 mm screws with a Phillips #1 screwdriver holding the hard drive cage on the computer.
  6. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift the hard drive cage out of the laptop.
  7. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Pull tab to unplug the drive from the computer
    • Pull the hard drive out of the hard drive tray.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Zach Dylag
Membro da: 03/24/15
575 Reputazione
4 Guide realizzate
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Membro di Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G2
3 Membri
4 Guide realizzate
Un commento
Straightforward process with step by step guide. Thank you Zach.
Katharine Church - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 2,508
