Introduzione
Questa guida ti mostrerà come rimuovere il panello inferiore, rimuovere la RAM, e sostituirla correttamente. E' più facile di quanto pensi, e serve il minimo sforzo.
Cosa ti serve
Raccogli i materiali e le attrezzature.
Capovolgi il computer portatile.
Rimuovi la batteria come misura di sicurezza.
Svita le viti tenendo il pannello dalla parte inferiore del computer portatile.
Rimuovi il pannello alla base del computer portatile.
Le viti si allenteranno ma non verranno fuori, questo è normale.
A volte è necessario un oggetto piatto come un cacciavite a taglio per rimuovere il pannello.
Metti da parte il pannello.
Ora rimuoveremo un banco di memoria; cominceremo con quello che si trova sulla parte superiore (presupponendo che la batteria sia più lontana da te)
Su ogni lato del banco vedrai due alette metalliche.
Premi queste alette verso l'esterno, così da rilasciare la RAM.
Premi delicatamente le alette. Non ne ho rotta nessuna, ma sembrano molto fragili.
Lo slot è caricato a molla, e una volta che le alette sono aperte correttamente, dovrebbe saltare fuori da un angolo.
Ora la memoria è stata rimossa con successo.
Ricordarsi in quale slot si trovava la RAM fa risparmiare tempo e sforzo.
Ogni banco ha un scanalatura dove si trovano i pin, e lo slot dentro ha un notch corrispondente.
Ricordarsi quale va dove ti fa risparmiare tempo nel momento in cui re-installi la memoria.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
