Salta al contenuto principale
Dell Precision M4700 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Unplug the charging cable before disassembly to avoid electric shocks.
    • Shut down the laptop.
    • Slide the battery eject button to the right until the battery lifts.
    • Carefully remove the battery from the laptop.
  2. Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove two 5 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the back panel upwards.
    • Lift the panel out of the way to access the RAM bay.
  4. Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to push the metal retaining clips in opposite directions.
    • The RAM will pop up.
    • Remove the RAM from its slot.
  5. Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Precision M4700 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • If you have purchased more than one RAM chipset, repeat Step 4 for the right side of the RAM bay.
Conclusione
dvalencia
Membro da: 02/21/24
148 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 70
