Salta al contenuto principale
Dell Precision M4600 Memory Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the battery release latch into the unlock position.
    • Remove the battery from the system.
  2. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Base Cover: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Base Cover: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Base Cover: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
    • Press the rubber feet towards the rear of the system to disengage the bottom door.
    • Remove the base cover from the computer.
  3. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Keyboard Trim: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Keyboard Trim: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Keyboard Trim: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using a plastic scribe, pry under the keyboard trim to release it from the computer.
    • Work your way around the sides and bottom edge of the keyboard trim.
    • Lift up to remove the keyboard trim from the unit.
  4. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, KeyBoard: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, KeyBoard: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, KeyBoard: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the screws securing the keyboard in place.
    • Starting from the bottom of the keyboard, separate the keyboard from the system and turn the keyboard over.
    • Disconnect the keyboard data cable from the system board.
  5. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the keyboard.
    • Peel back the adhesive tape securing the keyboard data cable to the back of the keyboard.
    • Disconnect the keyboard data cable from the back of the keyboard.
  6. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Peel the keyboard data cable away from the keyboard and remove.
  7. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Memory Module: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement, Memory Module: passo 7, immagine 2 di 2
    • Flip the the Bottom
    • Gently pry the retention clips away from the memory modules.
    • Remove the memory modules from the computer.
  8. Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dell Precision M4600 Memory Module Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Flip to the Top.
    • Gently pry the retention clips away from the memory module.
    • Remove the memory module from the computer.
Conclusione
Johnathan Hammond
Membro da: 02/28/18
44.830 Reputazione
408 Guide realizzate
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
42 Membri
1.985 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,212
