Salta al contenuto principale
Dell Precision M3800 Memory Module Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Dell Precision M3800 Memory Module Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Precision M3800 Memory Module Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the system badge fap over and place it on the base cover.
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer. Release and remove the base cover from the computer.
    • NOTE: To remove the screws from the base cover, use a T5 Torx screwdriver.
    • Lift up and remove the base cover from the computer.
  2. Dell Precision M3800 Memory Module Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery cable from the system board [1].
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
    • Lift the battery off the computer [2].
  3. Dell Precision M3800 Memory Module Replacement, Memory Module: passo 3, immagine 1 di 1
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops-up. Remove the memory module from its connector on the system board.
Conclusione
Johnathan Hammond
Membro da: 02/28/18
44.953 Reputazione
408 Guide realizzate
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
42 Membri
1.986 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 130
