Salta al contenuto principale
Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the eight 5 mm captive screws in the bottom cover.
    • The screws holding the back cover in place can not be removed.
  2. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry off the back cover using an iFixit opening tool.
  3. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 mm screw securing the wire cover using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully detach the black and white wires from the Wi-Fi card.
  5. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull and lift the Wi-Fi card to remove it.
Conclusione
Joshua Seo
Membro da: 02/08/24
121 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 60
