Salta al contenuto principale
Dell Precision 7560 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Precision 7560 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • The screws holding the back cover in place can not be removed.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the the eight 5 mm captive screws in the bottom cover.
    • Remove the back cover by lifting at the corners.
  2. Dell Precision 7560 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Precision 7560 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Precision 7560 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew and remove the five 2 mm screws that secure the battery.
    • Locate the battery connector.
  3. Dell Precision 7560 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Precision 7560 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Precision 7560 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Pull the connector towards you to disconnect it.
    • Use your fingers or a plastic opening tool to pry the battery up and remove it from the laptop.
Conclusione
Laisha
Membro da: 02/14/23
202 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 110
Tutti i Tempi: 1,293
