Salta al contenuto principale
Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement
  1. Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement, Panel Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the computer is turned off, by selecting the start menu and choosing “Shut Down”.
    • Ensure all cables, speakers and other devices are unplugged and turned off before opening the computer case.
  2. Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lay the computer on its side; you will see a blue knob.
    • Turn this knob 90 deg clockwise.
  3. Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the panel case forward about 1/2 inch while knob is turned.
    • Lift panel case off computer.
  4. Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement, Heat Sink: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the large blue cover from the computer, there are no screws or tabs keeping it in place.
  5. Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Press down on the release tab above the heat sink.
  6. Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Optiplex SX280 Heat Sink Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull the heat sink out of the computer while pressing on the release tab.
    • When reassembling make sure to clean the processor and heat sink of all old thermal paste and apply new paste to the processor
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Tom
Membro da: 10/04/10
850 Reputazione
7 Guide realizzate
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 Membri
26 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 6,263
