Salta al contenuto principale
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Opening the case: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Opening the case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement, Processor: passo 3, immagine 1 di 1
    • The processor is located inside the heat sink (indicated by the marker).
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 9.5 mm screws from heatsink on both sides using the Phillips #2 screwdriver.
    • If the processor is glued on to the heat sink, gently scrape off the glue and detach it from the device.
  5. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Processor Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Push the small lever downwards, then sideways and upwards, in order to release it from the hook.
    • Remove the processor from its casing.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Abdullah Khan
Membro da: 10/03/17
181 Reputazione
1 Guida realizzata
USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G5, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G5
4 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,210
