Salta al contenuto principale
Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement
  1. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Opening the case: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Opening the case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pull the tab and the lid will pop up.
  2. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Grab the lid and pull it up and off.
  3. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Disconnecting the cables: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Disconnecting the cables: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull out both sets of cables from the side of the optical drive.
    • Both cables are plugged into the drive right next to each other.
  4. Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Removing the optical drive: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Optiplex 745 Small Form Factor Optical Drive Replacement, Removing the optical drive: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull the tab up holding the optical drive in place.
    • Slide the optical drive out.
Conclusione
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Tyler Whalen
Membro da: 09/29/14
835 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-10, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G10
6 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 1,962
