Salta al contenuto principale
Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 1, immagine 1 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 1, immagine 2 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ensure the PC is physically unplugged before beginning any disassembly procedures!
    • Place the PC on a flat surface.
    • Turn the PC over so that the panel side faces upward.
  2. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use your hand to lift the handle upward to access the hardware.
  3. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Locate the CPU fan
    • Locate the fan header
  4. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unplug the fan header by pressing the little button and pulling upward.
  5. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 1.2 mm screw using a Phillips #1 screwdriver by turning it counterclockwise (left)
    • Repeat the second step for the other 3 screws
    • If necessary, apply downward pressure on the screwdriver while turning to ensure the screws are fully removed
  6. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • After disconnecting the fan from the frame, carefully lift the fan up.
    • Be sure to store the screws safely, as they will be needed later on.
  7. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Take the fan you intend to insert into the computer.
    • Align the new fan over the four screws you previously removed.
    • Insert the new fan header into its socket.
  8. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Ensure the fan is correctly aligned with the four screw holes.
    • Place screws back in the holes
    • Tighten screws using the Phillips #1 screwdriver by turning it clockwise (right).
    • If needed, apply downward pressure on the screwdriver while turning to ensure the screws are securely tightened.
  9. Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Dell OptiPlex 9010 CPU Fan Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • The replacement of the Dell Optiplex 9010 Fan has been complete!
    • Place the access panel back on to secure the inner hardware.
Conclusione
You have successfully replaced the CPU Fan of your Dell Optiplex 9010!
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 256
