Salta al contenuto principale
Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovere batteria
  2. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Estrarre la card dalle slot tirando la linguetta
    • Facendo leva sugli agganci in plastica si sgancia nella parte anteriore la linea di tasti in alto che danno accesso alle viti fissaggio tastiera
  3. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Fare leva sotto per estrarre la linea di tasti superiore
  4. Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Netbook e6400 Tastiera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svitare le due viti a croce che tengono la tastiera fissata al corpo notebook
    • Nuova riga.itilizzare la linguetta nera per tirare indietro e verso l'altro per sganciare la tastiera
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Smilzo
Membro da: 11/09/13
11.267 Reputazione
39 Guide realizzate
2 Commenti
ciao and thanks for this guide @smilzo !
I recently had to re-seat the keyboard, which is a common trick for old Dell laptops when the keyboards starts having issues and types nonsense. However after putting it back together, the keyboard doesn’t light up anymore. what am I doing wrong? did I miss a connector?
alfx - Replica
hi, sorry for what happened, try to disassemble the keyboard again and check that the connectors are inserted well on the correct side and that the cable has not broken.  good luck
Smilzo -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,548
