Salta al contenuto principale
Dell Latitude X300 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude X300 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the Dell Latitude X300 power is off.
    • Remove the battery located on the bottom of the device by pushing in both clips.
  2. Dell Latitude X300 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Latitude X300 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove rubber caps on each corner of the front screen with a pinch.
    • Remove the 4 mm screws located on the front screen of the laptop.
  3. Dell Latitude X300 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully, remove the screen casing using either your hands or a proper tool.
    • The casing is very flimsy, so extreme care is required.
  4. Dell Latitude X300 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 mm screws on the bottom left and bottom right corner of the screen.
  5. Dell Latitude X300 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Latitude X300 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully lift the screen and place it on it's face.
    • Disconnect the wiring attached to the screen.
    • It is important not to damage this wire.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Jacob
Membro da: 03/12/14
9 Reputazione
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 22
Tutti i Tempi: 774
