Salta al contenuto principale
Dell Latitude X300 Latch Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude X300 Latch Replacement, Latch: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the power is off.
    • Remove the battery located on the bottom of the device by pushing in both clips.
  2. Dell Latitude X300 Latch Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Latitude X300 Latch Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove rubber caps on each corner of the front screen with a pinch.
    • Remove the 4 mm screws located on the front screen of the laptop.
  3. Dell Latitude X300 Latch Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Carefully, remove the screen casing using either your hands or a proper tool.
    • The casing is very flimsy, so use extreme care.
  4. Dell Latitude X300 Latch Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the screws holding the latch in place.
    • Replace the old latch with the new one
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Jacob
Membro da: 03/12/14
9 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 346
