Salta al contenuto principale
Dell Latitude EG6510 Fan Replacement
  1. Dell Latitude EG6510 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Latitude EG6510 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Latitude EG6510 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 3 di 3
    • Push the two tabs in and pull out the battery pack.
  2. Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the 5 screws from the back panel of the laptop using a Type 0 Phillips Head screwdriver.
    • Slide the back panel off of the computer.
  3. Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Carefully detach the fan power supply cable.
  4. Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two screws connecting the fan to the laptop using a type 0 head Phillips screwdriver.
  5. Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Latitude EG6510 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 120
