Salta al contenuto principale
Remplacement SSD Dell Latitude E7470
Cosa ti serve
  1. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
  2. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: passo 2, immagine 1 di 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: passo 2, immagine 2 di 3 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: passo 2, immagine 3 di 3
    • Après avoir retiré le capot, l'emplacement du SSD est en bas à droite, juste à côté de la batterie.
    • Assurez-vous de vous être démagnétisé avant de commencer à manipuler. Le risque de griller un composant est très important. Vous pouvez utiliser par exemple un bracelet antistatique.
    • Pour retirer le SSD, il suffit de retirer l'unique vis qui le retient. Vous pouvez alors tirer le SSD hors de son emplacement.
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Hyperion
Membro da: 12/13/15
1.911 Reputazione
3 Guide realizzate
8 Commenti
Does the M.2 interface in this board support NVMe M.2 SSD’s?
Kinetik - Replica
It does! It has only one plastic piece (I forgot what the proper term is), not 2.
Luke Johnson -
It’s not working for me with Kingston nvme NV1
Ravi Bhargava - Replica
If no ram or ssd do ya got to put windows 10 back on I got no recover usb .or a dell recovery usb with 10 or what was original on it .its a e7470
Mike Heiss - Replica
Without RAM you cannot start the computer, it is an essential component.
Without SSD you have no storage so you can't install Windows.
Hyperion -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 52
Ultimi 30 Giorni: 178
Tutti i Tempi: 19,091
