Salta al contenuto principale
Remplacement RAM Dell Latitude E7470
Cosa ti serve
  1. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: passo 1, immagine 1 di 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: passo 1, immagine 2 di 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
  2. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: passo 2, immagine 1 di 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: passo 2, immagine 2 di 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Après avoir retiré le capot, localisez les emplacements pour la RAM dans l'ordinateur. Ils sont au nombre de 2.
    • Attention, seul la mémoire DDR4 au format portable est compatible avec la carte mère de ce PC !
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Hyperion
Membro da: 12/13/15
1.911 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 3,553
