Salta al contenuto principale
Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, immagine 2 di 2
    • Slide the latch and remove the battery.
  2. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Slide access door down and remove it by slightly jerking it. Make sure no part of the door is sticking to the components.
  3. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove two 5mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Unplug highlighted cable. Be careful not to snap it in half.
  4. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the fan from the device.
  5. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove cables on the bottom.
  6. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the following screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Five 5mm screws.
    • Seven 3mm screws.
    • One 8mm screw.
  7. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the keyboard bezel. This might take some effort. Use some force in one direction only.
  8. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the two 2.5mm mouse button screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the mouse button.
  9. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove three 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the keyboard by pulling it in one direction.
  10. Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Dell Latitude E7440 Trackpad Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Disconnect the cables from the device.
    • Remove a single 5mm screw using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the trackpad panel.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S1-G1, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G1
4 Membri
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,827
