Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Pull back the 2 battery tabs.
  2. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull out the battery.
  3. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, DVD Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Push the button next to the DVD drive.
  4. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull out the DVD Drive.
  5. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Hard Drive: passo 5, immagine 1 di 1
    • Undo the 2 Phillips #00 screws.
  6. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull out the hard drive.
  7. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Back Cover: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the 5 Phillips #00 screws.
  8. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover.
  9. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Keyboard: passo 9, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Keyboard: passo 9, immagine 2 di 2
    • Flip over and open the laptop.
  10. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Use your fingernail or opening tool to remove the keyboard bezel.
  11. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove the 3 Phillips #00 screws.
  12. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Carefully remove the keyboard.
    • Do not lift up the keyboard too much, as it is still attached via a ribbon cable.
  13. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use a pair of tweezers or your fingernail to lift up the ribbon cable lock.
    • Use a pair of tweezers or your finger to remove the keyboard ribbon cable
    • Set the keyboard aside.
  14. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Palmrest: passo 14, immagine 1 di 1
    • Remove the 10 Phillips #00 screws.
  15. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 15, immagine 1 di 1
    • Remove the 8 Phillips #00 screws,
  16. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 16, immagine 1 di 1
    • Use a pair of tweezers to remove the trackpad ribbon cable.
  17. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 17, immagine 1 di 1
    • Use a pair of tweezers to remove the ribbon cable for the lights and buttons.
  18. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 18, immagine 1 di 1
    • Lift off the laptop's palmrest.
  19. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Wi-Fi and cellular cards: passo 19, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Wi-Fi and cellular cards: passo 19, immagine 2 di 2
    • Close and flip over the laptop.
    • Remove the antenna cables and screws from the Wi-Fi card and the cellular card.
  20. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 20, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 20, immagine 2 di 2
    • Remove the Wi-Fi and cellular cards.
  21. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, CMOS battery: passo 21, immagine 1 di 1
    • Disconnect and remove the CMOS battery.
  22. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Heatsink: passo 22, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 heatsink screws.
  23. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 23, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 23, immagine 2 di 2
    • Disconnect and remove the heatsink.
    • Make sure you have thermal paste before doing this! You will need to reapply the CPU's thermal paste.
  24. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, CPU: passo 24, immagine 1 di 1
    • Use a knife or flathead screwdriver to turn the CPU lock counter-clockwise.
    • Remember to turn the CPU lock clockwise when reassembling the laptop! If you don't, the system will not turn on.
  25. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 25, immagine 1 di 1
    • Remove the CPU
    • Be VERY CAREFUL to not bend ANY pins on the CPU.
  26. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Display Cable: passo 26, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Display Cable: passo 26, immagine 2 di 2
    • Unscrew and remove the bracket.
  27. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 27, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 27, immagine 2 di 2
    • Disconnect the display cables.
  28. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 28, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 28, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 28, immagine 3 di 3
    • Remove the 2 motherboard cables.
  29. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 29, immagine 1 di 1
    • Remove the 5 motherboard screws.
  30. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 30, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 30, immagine 2 di 2
    • Remove the 2 bracket screws.
    • Remove the bracket.
  31. Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement: passo 31, immagine 1 di 1
    • Remove the motherboard.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Ella
Membro da: 08/26/19
2.221 Reputazione
10 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 836
