Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6530 Motherboard Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open up the Dell Latitude E6530.
  2. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the spludger to lift the grey casing off the Dell Latitude E6530 keyboard.
  3. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, unscrew the button panel.
    • Life the button panel out of the Dell Latitude E6530.
  4. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Flip the computer onto it's back.
    • Remove the back panel.
    • Using a 1mm Philips Head Screwdriver, remove the screws indicated in the image.
  5. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a spludger to remove the keyboard.
  6. Dell Latitude E6530  Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift off the final casing and remove the motherboard.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If problem persists refer to troubleshooting guide and additional links.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 12
