Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unlock the two latches on the back by sliding them inwards.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the battery out from the laptop.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 2 di 2
    • After removing the battery, unscrew the four 3 mm screws on the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • The back plate does not need to be removed. Removed only for a clear view.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • The hard drive should slide out of the laptop. However, if not, use a spudger to pry the hard drive out of the laptop.
Conclusione
Kolin Doyle
Membro da: 11/06/17
500 Reputazione
4 Guide realizzate
Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017 Membro di Baylor, Team S8-G4, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G4
1 Membro
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 3,980
