Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6510 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6510 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the battery.
    • Remove the five strews that are holding the back cover down.
    • Firmly grasp the laptop and slide the cover to the front, then lift.
  2. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Unscrew the 7 gray screws.
    • They will not disconnect from the gray plates.
    • Remove the 2 black screws that hold the fan in place.
  3. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Wiggle the fan in the direction of the arrows until the end of the fan comes out.
  4. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pick up and pull the heat sink out in the direction of the arrow.
  5. Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6510 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Firmly grasp the fan cord close to the plug, and pull straight up.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 1,855
