Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6500 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E6500 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn laptop over with the hinges facing away.
  2. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a size JIS #0 screwdriver to remove the center screw.
    • Slide the back cover towards you to remove.
  3. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate the 4 hinges.
  4. Dell Latitude E6500 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6500 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Push the first two hinges away from the RAM.
    • Remove first RAM card from the hinge.
    • Push the second two hinges away from the RAM to remove second RAM card.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 561
