Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6420 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push the tabs on the left and right of the battery out towards the edge of the case.
  2. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • While still pushing in the tabs, using your pinky finger, lift the battery out of the laptop.
  3. Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Open the laptop and lay it flat on your work surface.
    • Using the spudger, lift the bezel up from around the laptop screen.
  4. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the screwdriver, remove four 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop screen.
    • Using the screwdriver, remove two 3mm Phillips #0 screws from the top of the laptop screen.
    • Lift the screen.
  5. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift the laptop screen and flip it over to lay it on top of the keyboard.
  6. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the piece of tape from the back of the LCD cable.
  7. Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6420 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lift the piece of tape attached to the LCD cable.
    • Once the tape has lifted, gently pull back to unplug the LCD cable.
Conclusione
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Madysen Eames
Membro da: 02/27/18
1.555 Reputazione
7 Guide realizzate
Un commento
Bonjour, Merci
endibos - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 4,187
