Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6420 CPU Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6420 CPU Replacement, Rear Panel Removal: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eight screws holding down the rear panel using a Phillips #0 Screwdriver. Carefully remove base cover by hand.
  2. Dell Latitude E6420 CPU Replacement, CPU: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by pushing the tabs outward, then removing the battery from the device.
  3. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four screws securing the heatsink using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the heatsink and fan assembly.
  4. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the flat end of a spudger to rotate the lock 180 degrees counterclockwise to unlock the CPU.
  5. Dell Latitude E6420 CPU Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6420 CPU Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the CPU out of the motherboard assembly.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 3,217
