Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, immagine 2 di 2
  2. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the following 5mm screws.
    • Loosen the middle 5mm screw.
  3. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover by sliding it downwards.
  4. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the following 2mm screws.
    • Remove the fan case.
    • Do not pull hard enough to break the wires connected to the motor.
  5. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 1mm screws on the fan case.
  6. Dell Latitude E6410 Cooling Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the fan by pulling it away from the motor.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Stephen Tate
Membro da: 11/06/17
889 Reputazione
4 Guide realizzate
Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017 Membro di Baylor, Team S8-G2, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G2
1 Membro
4 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 2,242
