Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6330 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E6330 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6330 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6330 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Open the laptop and unscrew the 2.5 X 3mm screw in the bottom center of screen
  4. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using a spudger, carefully remove of the exterior black frame/cover of the screen
  5. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using a Philips head screw driver, screw the ten surrounding 2.5 X 3mm screws on the frame of the screen
  6. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Detach the yellow LCD inverted from the back of the screen
  7. Dell Latitude E6330 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Carefully pull off the screen itself
Conclusione
Brett Murray
Membro da: 03/21/19
393 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 828
