Salta al contenuto principale
Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off computer by holding down the power button
  2. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide latches out to unlock and remove battery.
  3. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement, Hard-Drive: passo 3, immagine 1 di 1
    • Flip the laptop over so the bottom face is facing up.
    • Only follow the battery replacement guide up to removal. You do not need to replace the battery as well if you are replacing the hard-drive. Removal is only done to prevent damage to the laptop.
  4. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the Phillips #00, remove the two 2.5mm x 5mm screws located at the front left corner of the laptop.
  5. Dell Latitude E6330 Hard-Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slide the hard drive & caddy out of its slot.
Conclusione
John Donahue
Membro da: 03/30/17
130 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,548
