Salta al contenuto principale
Dell Latitude E5410 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E5410 Screen Replacement, Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 1, immagine 1 di 1
    • Have your laptop ready with your screen pulled all they way down parallel to the bottom of the laptop.
  2. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Start on the top left or right corner of the screen edge and unscrew the small screws.
    • Be sure to remove the rubber placeholders in order to access the screws.
  3. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a plastic opening tool, pry the bezel away from the screen.
  4. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips screwdriver to remove the screws from corners around the screen.
  5. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the screws from both sides.
    • Once removed, they will release the screen.
  6. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to move the sensor aside.
  7. Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Latitude E5410 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Release the screen by pulling up and out.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 2,620
