Salta al contenuto principale
Dell Latitude E4310 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power down the laptop and remove all power cords.
  2. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Push in the battery release button with your thumb.
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, Memory Door: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two 4mm Phillips #1 screws.
  4. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift up the panel with your finger.
    • The screws are clipped to the panel and will remain attached.
  5. Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement, RAM: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pry the two metal clips away from the RAM module until the module pops out of place.
  6. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Slide the RAM backwards out of its socket to remove.
  7. Dell Latitude E4310 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Latitude E4310 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Repeat steps 1 and 2 to remove the second RAM module.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,108
