Salta al contenuto principale
Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, Mini Card Door: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the single Phillips #1 screw.
    • This screw will not necessarily come off of the panel.
    • Lift up and remove with your fingernail, or a spudger, from the side of the door with the screw.
  2. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement, MiniCard: passo 2, immagine 1 di 1
  3. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry up the card.
    • Pull the card up and out of its slot.
  4. Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Latitude E4310 MiniCard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull the white and black antenna cables off of the card.
    • Make note of these connectors (mark with a marker or pen) as they must be the right connectors for the card to work properly.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 581
