Salta al contenuto principale
Dell Latitude D620 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude D620 RAM Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Power down the laptop and remove the battery.
    • Open the laptop cover all of the way.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the notch under the cover at the top of the keyboard
    • Using the spudger as a lever, lift the plastic covering
    • Carefully remove the rest of the covering from right to left
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the top portion of the keyboard using a #00 screwdriver
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Hold keyboard from the top and gently pull towards the LCD screen to remove the keyboard from the case
    • Don't pull on the keyboard too forcefully because it is attached to the motherboard with a short, thin ribbon cable
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Once keyboard is out of the case, lay it face-down on the track pad
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using a small spudger, pull back on the black bar to release the blue lever
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull up on the metal bar connected to the socket to detach the ribbon cable
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Dell Latitude D620 RAM Replacement, RAM: passo 8, immagine 1 di 2 Dell Latitude D620 RAM Replacement, RAM: passo 8, immagine 2 di 2
    • With the keyboard removed, you should be able to see ram slot A.
    • Place new ram into the slot making sure it is aligned
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Replace the keyboard by following the previous steps in reverse
    • Close the laptop, and flip it over onto its backside
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Loosen the screw that holds the RAM cover in place.
    • The screw cannot be fully removed since it is attached to the RAM cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Dell Latitude D620 RAM Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Insert new ram into slot B
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 24-35, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G35
4 Membri
4 guide realizzate
2Commenti sulla guida
If you are increasing the amount of RAM installed -> On first power on after installing the RAM, system on boot up will complain about memory size changed, and to reseat the memory. Wait for about 60 - 90 seconds, and you will receive a few additional messages about F1 to continue or F2 for Setup. Go into Setup and verify that the system sees all memory installed. If installing 2 x 2GB DDR2, max possible, 4GB. BIOS setup should report 4GB installed, of which 3.37GB usable.
Michael Erwin - Rispondi Condividi
J’étais inquiet, mais en lisant votre commentaire, me voilà rassuré et j’ai donc suivi vos instructions. Ca fonctionne 2X2 GO …Merci
ppgauchard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 35,315
