Salta al contenuto principale
Dell Latitude D610 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude D610 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw holding the panel for the RAM.
  5. Dell Latitude D610 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift and remove the panel.
  6. Dell Latitude D610 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Using two fingers, push the silver ends away from the RAM until the RAM is released.
  7. Dell Latitude D610 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 RAM Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lift the RAM from its slot.
    • Remove the RAM completely.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Jordan Barham
Membro da: 01/26/14
459 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
This model has two RAM slots. The second one is under the keypad. Carefully remove the bezel at the top of the keypad, remove the two screws holding the keypad down, then remove the keypad to expose the second slot. This RAM slot is a little bit more difficult to get to than the one on the back of the laptop, but is still very easy to access and change out.
Chris Kelley - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 1,656
