Salta al contenuto principale
Dell Latitude D610 Modem Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement, Modem: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the 3.9mm screw with a Philips #1 screwdriver containing the modem.
  5. Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift and remove the lid.
  6. Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the 3.9mm Philips #1 screw on top of the modem.
  7. Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 Modem Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Pull on the white tab to remove the modem
    • Remove the cable going to the modem.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Jose Chavez
Membro da: 01/26/14
122 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
I have manufacturing mode problem can you help me??
Mod - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 1,646
