Salta al contenuto principale
Dell Latitude D610 Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use an opening tool or flat tool to remove the plastic cover above the keyboard.
  5. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws that are holding the keyboard in place.
  6. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Using an opening tool, carefully release the keyboard from the case.
    • Making sure not to tear or damage the wires still connecting it to the laptop.
  7. Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell Latitude D610 Keyboard Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Carfully lift the key board.
    • Lift only about 3 - 4 inches so that the wires holding the keyboard do not get damaged.
    • Pull on the blue tab to unplug the keyboard.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Jordan Barham
Membro da: 01/26/14
459 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 1,985
