Salta al contenuto principale
Dell Latitude D600 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude D600 Display Replacement, Display: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the 6 screws underneath the rubber things - located in red
  2. Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use your spudger to pry off the front case
    • Go all around the perimeter and pop it off
  3. Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 6 screws holding in the display screen
  4. Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the screw holding in the display cable connector
    • Pull the black tab up to remove the display cable connector
  5. Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Slowly Remove the wire from the joints holding it in
  6. Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Latitude D600 Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • The computer is happy you are fixing him
    • Thats it, display is now removed feel free to replace it by doing the steps in reverse
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Joseph
Membro da: 07/16/14
1.497 Reputazione
5 Guide realizzate
Un commento
I see you removed the keyboard by seeing it in the background of the last image however, I do not see the steps instructing everyone on how to remove the keyboard.
Darren - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 2,083
