Salta al contenuto principale
Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Orient your Dell Latitude 7390 laptop so that it is facing towards you as if you're going to open it.
  2. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Flip your laptop over so that the bottom is facing up.
  3. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using your Phillips #1 screwdriver, remove the eight 6 mm screws around the border of the bottom panel.
  4. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using an opening tool or picks, work your way around the periphery and pry the back case off.
  5. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Finally, lift the back panel off to uncover the inside of your Dell Latitude 7390.
Conclusione
Julia Blahut
Membro da: 02/22/22
303 Reputazione
2 Guide realizzate
Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 Membro di Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G4
5 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 38
Tutti i Tempi: 715
