Salta al contenuto principale
Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement, Touch Screen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push down back-plate of the touch screen
  2. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Avoid static discharge by grounding yourself using a wrist grounding strap or by touching a bare metal surface like a connector on the back of the laptop. Remove all of the power including the battery and power adapter.
    • Unscrew and remove the battery.
  3. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Open the cover of the screen.
    • Remove the wide head.
  4. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Take off the screen battery.
    • Remove the following screw.
  5. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Unscrew and remove SSD from motherboard.
    • Disconnect then unscrew and remove audio circuit board.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 376
