Introduzione
If your laptop battery fails or no longer holds a sufficient charge you can easily replace it. This guide will advise you on how to replace the battery.
Cosa ti serve
Passo 1 Lower Case
Attenzione: i passaggi 1-2 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
