Salta al contenuto principale
Dell Latitude 5480 Display Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 5480 Display Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 Display Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 Display Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Latitude 5480 Display Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5.6 mm Phillips screws that secure the battery.
  4. Dell Latitude 5480 Display Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  5. Dell Latitude 5480 Display Replacement, Display: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement, Display: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement, Display: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert a plastic card between the bezel and the display.
    • Slide the plastic card beneath the entire bezel to sever the adhesive that secures the bezel.
    • Lift the bezel off of the display.
  6. Dell Latitude 5480 Display Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the four 5.6 mm Phillips head screws, one at each corner, to release the display assembly.
    • Gently lift away the display panel and set it on top of the keyboard.
    • Take care not to strain the display assemble cable.
  7. Dell Latitude 5480 Display Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell Latitude 5480 Display Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • On the bottom of the back of the display panel, remove the tape that secures the cable connecting the screen to the base of the computer.
    • Flip up the display cable locking bar.
    • Disconnect the display connector.
    • Remove the display.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 50
