Salta al contenuto principale
Dell Latitude 5480 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude 5480 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude 5480 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: passo 3, immagine 2 di 2
    • Grip the black battery cable connector loop and pull it directly up to disconnect the battery.
  4. Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Battery: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the four 5.6 mm Phillips screws that secure the battery.
  5. Dell Latitude 5480 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Latitude 5480 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Latitude 5480 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the battery up and out of the chassis.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 44
