Salta al contenuto principale
Dell Latitude 3520 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the metal above the connector on the battery to unlock.
  2. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Peel the adhesive tapes and the battery cable.
  3. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the three 2mm Phillip #0 screws that secure the battery in place.
  5. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift and remove the battery.
  6. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement, Speaker: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Latitude 3520 Speaker Replacement, Speaker: passo 6, immagine 2 di 2
    • Disconnect the speaker cable from the connector on the system board.
  7. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Unroute the speaker cable from the routing guides assembly.
  8. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Peel the adhesive tapes, lift them, and remove the speakers.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 130
