Salta al contenuto principale
Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the single 3 mm screw from the metal bracket using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the metal bracket.
    • Use a spudger to gently detach the connector from the motherboard.
  4. Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Latitude 3380 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the two 3 mm screws (four total) from both sides of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift up the bottom part of the laptop to separate the display assembly from the rest of the laptop.
Conclusione
Michael Wood
Membro da: 09/02/21
377 Reputazione
3 Guide realizzate
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Membro di Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G3
3 Membri
6 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 640
