Salta al contenuto principale
Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
Conclusione
Sean Gherkins
Membro da: 12/26/17
292 Reputazione
2 Guide realizzate
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Membro di Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 255
