Salta al contenuto principale
Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: passo 1, immagine 3 di 3
    • Using the blue opening tool, separate the back plastic cover from the device. Start in a corner, and work your way around the tablet.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a JIS #00 screwdriver, remove the one 4.0mm screw securing the camera to the motherboard.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use an opening tool to release the black clamp. With the tweezers gently lift and disconnect the motherboad from the camera.
  4. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently lift up the camera using the plastic opening tool and remove it from the tablet.
Conclusione
Khawja
Membro da: 09/25/17
258 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 Membri
13 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 233
