Salta al contenuto principale
Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Place tablet face-down on flat surface.
    • Using the blue opening tool, separate the back plastic cover from the device. Start in a corner, and work your way around the tablet.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 7.0mm screws securing the battery with a JIS #00 screwdriver.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • With the blue opening tool, gently lift up and remove the battery from the tablet.
    • Do not damage, puncture, cut, or bend the battery, as this may cause bodily harm.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 Membri
13 Guide realizzate
Un commento
I found that the down volume control was jammed by the case. So be careful with the reassembly around the volume control.
James Smith - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 2,448
