Salta al contenuto principale
Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement, WiFi Half Mini PCI card: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement, WiFi Half Mini PCI card: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement, WiFi Half Mini PCI card: passo 1, immagine 3 di 3
    • Switch off the laptop and remove the battery.
    • The keyboard is held by 4x locking clips.
    • By using cutter, carefully lift up the one side of the keyboard and start opening the locking clips.
  2. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Disconnect the keyboard cable and remove the keyboard.
    • Remove the access door screw and the access door
    • Remove the screw securing the optical drive, and remove the optical drive
  3. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove all the screws
    • Pry the upper plastic casing off of the laptop
  4. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.882 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.516 Guide realizzate
2 Commenti
Great, cogent step by step. You alleviated the need to watch a video while including all of the key steps. Nicely done. I replaced a hard drive last year and I would have preferred this format.
Robert Gemkow - Replica
Hi, do you know if there is a whitelist for wifi adapters in this notebook?
Artem White - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 7,347
