Salta al contenuto principale
Dell Inspiron N4010 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to remove the screen bezel.
  2. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using the #0 Philips head, unscrew the screen bracket from the base of the laptop.
  3. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the plastic seal located on the back of the screen to expose the ribbon connector.
    • Unplug the ribbon cable from the screen.
    • Be careful when unplugging the cable. Make sure you peel the tape all the way back before disconnecting.
  4. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use the #0 Philips head to remove the six screws on either sides of the screen frame.
    • Remove the metal frame from the screen.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,431
