Salta al contenuto principale
Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement, Fan: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip the laptop over and unlock the battery.
    • Lift up to remove the battery.
  2. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Loosen the two Phillips #1 screws to remove the tray.
    • The screws stay in the tray.
  3. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 3.6mm Phillips #1 screw.
    • Slide the CD Drive out.
  4. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew nine 5.7mm Phillips #1 screws.
    • Unscrew three 5.6mm Phillips #1 screws
    • The three 5.6mm Phillips #1 screws are thinner.
    • Then flip the laptop and open it to see the keyboard.
  5. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a nylon spudger or plastic opening tool to press into the highlighted keyboard latches.
  6. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift up the keyboard.
    • Lift up on the black ZIF tab and pull the keyboard ribbon cable free.
  7. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Unscrew the five 5.6mm Phillips #1 screws.
    • Unscrew the two 3.6mm Phillips #1 screws.
  8. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Disconnect all highlighted cables.
  9. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Using an opening tool, carefully pry open the case from the side.
  10. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Unscrew the Phillips #1 screw.
    • Pull the white connector out to disconnect the cables from the motherboard.
    • Pull up on gold connectors (MHF4) to disconnect the cables connecting the WLAN card.
    • Pull up on the white flap and pull out the strip to disconnect the strip from the motherboard.
  11. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Flip the motherboard over.
    • Pull the white connector out to disconnect the fan.
    • Lift the fan to remove it from the motherboard.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Tony Chen
Membro da: 09/26/22
310 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 226
