Salta al contenuto principale
Dell Inspiron M5010 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make sure laptop is powered off before removing the battery.
    • Slide both arrow tabs towards the outer edge of the computer to release the battery.
    • Battery is not shown.
  2. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, RAM: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #000 screwdriver, loosen the screw holding in the back cover.
    • Then, lift up the back cover to remove it.
  3. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Snap open the top memory clips and remove the memory drive they hold in.
  4. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Snap open the bottom memory clips and remove the memory drive they hold in.
  5. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • The laptop computer should look like this once both memory cards are removed.
Conclusione
April Poucher
Membro da: 10/13/14
1.164 Reputazione
10 Guide realizzate
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Membro di Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 Membri
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 422
